caldera baxi luna 240 fi
12/7/2012 07:16PM
Hola gente!
tengo una caldera baxi luna que ne esta volvienndo loco.
En calefaccion enciende y anda bien, la llama modula y calienta bien.
En agua sanitaria arranca, anda 15 seg. y se apaga, vuelve a arrancar y se apaga.
Cambie las dos termistancias (ntc) cambie la plaqueta por una nueva y sigue haciendo lo mismo.
Desde ya agradezco cualquier dato
12/7/2012 08:19PM
Hola WARKO:
emepsando por algo mas basico, limpiastes el filtro sanitario???
SUERTE
12/7/2012 08:30PM
Estimado: puede estar sucio el filtro del sensor de flujo, como esta caldera posee un intercambiador de agua- agua tal ves influya en que al estar sucio el filtro se pase de temperatura, Prueba con la caldera apagada en calefacción y si es posible en frío la calefacción, o bájale 10 o 15 °C a la calefacción para ver si se sigue manifestando la falla
huens 1052
13/7/2012 10:12PM
Estimado: comenta como te fue y califica como solución , si solucionaste el problema gracias
huens 1052
13/7/2012 11:09PM
hola, tenes que cambiar el diafragma, esta vencida, cambiando eso te va andar muy bien.
14/7/2012 08:11AM
Gracias a todos!!!
Finalmente el problema era el termostato de seguridad de calefaccion, lo cambie y quedo joya (previo a desarmar toda la caldera)
14/7/2012 02:19PM
Estimado: la verdad que es raro, si hubiera estado defectuoso el termostato de seguridad no debería haber funcionado en calefacción, dicho termostato se encuentra antes de la válvula de tres vías en el caño de salida de calefacción y se encarga de interrumpir el paso de gas al quemador en caso de sobrecalentamiento del agua del circuito primario. actúa bloqueando la caldera y si no se lo cambia la caldera no arranca mas . Y acusa con el primer y segundo iluminador dos cosas
1)Señal de bloqueo del gas
2)Señal intervención termostato de seguridad
Según tu pregunta funcionaba perfecto en calefacción. Estaría bueno lo confirmes para que agendemos esta falla como algo atípico y que no concuerda con los elementos de seguridad y control de la caldera
huens 1052
14/7/2012 11:51PM
coincido con el colega Huens, las Baxi son muy confiables en cuanto a los indicadores de falla, si eso te hubiera fallado lo canta automaticamente, en esta marca es practicamente la única que viendo lo que acusa vas directo al componente defectuoso, saludos !
calemdq 876
16/7/2012 06:58PM
Gracias a todos!!!
Creer o reventar.
Coincido con todo lo que me dijeron, asi y todo cambiando el sensor de temp. quedo andando.No era el diafragma (tambien los cambie) ya que los dos micros funcionan. Me queda pensar que el sensor de Temp que esta debajo de la ntc de calef. ( el que cambie) no cortaba totalmente como para que la plaqueta interprete error, pero lo suficiente para que apague la llama, es lo unico que se me ocurre, y coincido en que esta baxi es de lo mejorcito que hay.
Un saludo a todos.
