Caldera Baxi Main 24 Fi (Sobrepresion)
hace 6 días
El manometro de la caldera se encuentra en 2,5. He intendado bajarla, lleve la llave de verano invierno a OFF, abri la canilla que libera el agua, y baja momentaneamente, pero luego vuelve a los 2, 5.
Me he pasado la tarde sacando agua en baldes, y no logro hacer que baje la presion.
No soy tecnico, y necesitaria saber como puedo hacer para bajar la presion a lo que especifica el manual.
hace 6 días
Intente nuevamente aliviar la presion con el desagote, pero veo que el manometro baja hasta 1, y cuando suelto la llave vuelve a 2.
Alguien podria darme una mano?
hace 6 días
Hola NUÑEZBOY:
como para comensar tendrias que ver que la llave de llenado este cerrada. si es asi deberias desarmarla y ver si no esta rota y no corta.
SUERTE
hace 5 días
Walter: la llave de llenado funciona bien. La abro y cae agua a borbotones, en un balde que pongo. Lo que hago es lo siguiente:
1) pongo la llave en 0 (off)
2) Abro la llave roja y empieza a caer agua. Mientras esto pasa, el manometro se va a 1.
Una vez que corta de caer agua, el manometro sube nuevamente a 2,5.
Actualmente la tengo operando en 2,5 en caldera y agua caliente y funciona perfectamente, pero creo que me quedaria mas tranquilo si operase entre 0, y 1,5.
hace 5 días
Hola NUÑEZ:
me parece que no nos entendemos, una cosa es la llave de llenado, otra la llave de vaciado y otra la valvula de seguridad.
hasta donde me acuerdo la llave de vaciado es blanca, la de llenado negra o azul y nla de sobreprecion roja.
tal ves si subis una foto y matcas cuales estas moviendo lleguemos a comprendernos mejor.
otra opcion es que bajes el manual del ciber espacio y hay te explica bien el procedimiento de llenado.
SUERTE
hace 5 días
En este, la llave que vacia, es roja.
La de llenado, es negra (creo), que es la que hace subir el manometro
Trato de subir una foto, pero sale agrandada la imagen y no se si se ve bien. La saque con el celu.
La llave roja la abro, cae agua, y el manometro baja hasta la mitad, y despues vuelve a subir. Podes ver bien la foto?
hace 5 días
Si te paras sobre la imagen, boton derecho, guardad como y la descargas, se ve perfecto.
Sino se ve agrandada
hace 1 día
Alguien me da una mano?
El manómetro sigue en 2,5................
hace 1 día
la llave negra es la de llenado, debe estar cerrada, la roja es valvula de sobreprecion, si bien no es para lo que la estas usando puede servir. la que es blanca del lado derecho es de vaciado.
si la llave negra esta abierta la precion volvera a subir, si esta defectuosa tambien. contrlaron vaso de expancion???
SUERTE
