Caldera Peisa Unica Mural Tiro Natural E9
06/7/2012 07:44AM
Hola, alguien me podria ayudar, la caldera esta tirando un error E9, no figura en el manual y tampoco me reponden de Peisa.
El tema es que la prendo y funciona unos dos o tres dias hasta que cae en e9.La vuelvo a encender y lo mismo
Alguien sabria alguna solucion a este tema. Saludos Jorge
djoil 1
06/7/2012 07:14PM
hola, esas calderas suelen fallar en el display, puede ser un error 3 ó 7, fijate cuando salta la falla dos cosas en especial: si estaba caliente en exceso (sobretemperatura) o falla del sensor de calefacción, prestale atencion a esto, para ir descartando causas, suerte !
calemdq 925
29/7/2012 09:09PM
Hola Caldemaq , el display esta bien andan todos los leds.
djoil 1
29/7/2012 10:34PM
ahora viendo tu anterior mensaje, es muy posible que se haya dañado la placa electrónica, es el punto mas débil de las Peisa, y el problema que se presenta con el grupo electrógeno es que hay una diferencia entre la corriente que entregan los mismos y los de la red eléctrica, esto me lo explicó un técnico electrónico, no se bien los motivos ya que no entiendo ni medio de electrónica, pero todo vino a raíz de un problema en una placa de caldera Peisa que se estropeó cuando se cortó la luz y su dueño encendió el grupo electrógeno, sería bueno si hay en el foro alguien que sea especialista nos de su opinión, saludos !
calemdq 925
29/7/2012 11:17PM
Hola, gracias por contestar.
No creo que sea la placa ya que con 220 v de red anda bien,
lo de e9 lo hace a veces, ahora hace como 2 semanas que no lo hace.
Me parece que es lo que vos decis hay algo que es diferente entre el grupo y la red que lo detecta la placa y no deja que quede encendida la caldera.
Creo que voy a probar con un inversor (tengo uno de 300 Watts), sacare corriente de una bateria de 12 volts y convertir a 220 volts y probar, Alguien ha probado esto????
djoil 1
30/7/2012 04:26PM
Hola JORGE:
proba de hacerle una buena puesta a tierra.
SUERTE
30/7/2012 07:19PM
Hola Walter, vos decis a parte de la que tiene toda la instalacion de la casa le haga otra mas de puesta a tierra?? (independiente solo para la caldera), Saludos Jorge
djoil 1
30/7/2012 07:45PM
djoil escribió:Hola Walter, vos decis a parte de la que tiene toda la instalacion de la casa le haga otra mas de puesta a tierra?? (independiente solo para la caldera), Saludos Jorge
Si señor, Walter te esta sugiriendo eso, y yo te agrego que revises que la pata derecha del toma corriente sea el vivo, y la izquierda el neutro, eso también es importante y sumado a la falta de tierra me ha vuelto loco con mas de una peisa, saludos !
calemdq 925
31/7/2012 08:35AM
Ok Walter voy a probar con la puesta a tierra.
Te cuento que tengo dos calderas y hace lo mismo las dos con el generador, inclusive invirtiendo los polos.
Asi que vemos que pasa con la puesta a tierra, Saludos
djoil 1
31/7/2012 06:20PM
Hola, te comento como ya te adelantaron algunos colegas, esa caldera tiene en su electrónica una fuente de alimentación conmutada, que es muy sensible a variaciones de frecuencia de red, y de simetría con tierra, por eso nunca te va a funcionar con un generador tipo honda, monofásico, sí te va a funcionar con un grupo electrógeno que genere 3X380/1X220, con control de frecuencia y un motor estable capaz de absorber picos de carga, con esos grupitos chinos no insistas, y fundamental la puesta a tierra exclusiva de la caldera, sino el display marca cualquier disparate, espero te sirva el comentario, saludos !
ova1999 32
31/7/2012 08:39PM
En una ariston en similares condiciones alimentada por un generador Honda monofasico lo solucionamos colocando un pequeño estabilizador para PC con una jabalina copeland de 1,50mts con
T tierra independiente para la caldera, espero te sirva , de todas formas la inversion no es tanta.
Aclaro que previo a esto probamos con una UPS (pero como dice el colega ova 1999 muy acertado),
la UPS no funcionaba por la variación de la frecuencia, para este caso vienen UPS adaptadas para funcionar con generador
huens 1052
03/8/2012 10:14PM
Hola. tube un problema con esa caldera. el cod de error 09. En una hoja a parte del manual habia una hoja anexada y daba 9 codigos de error. El error 09 figura como falta de agua. ese era el problema en esta caldera. suerte
04/8/2012 12:03PM
Hola, con respecto a la alimentacion con generador tengo que hacer un par de pruebas que salieron charlando con unos ingenieros electronicos de la empresa donde trabajo, si funciona alguna les hare saber, saludos
Gracias Pellegrotti por su ayuda, veremos entonces ya que hace rato no falla mas con el codigo e9, saludos Jorge
djoil 1
07/8/2012 04:23PM
Hola a todos.
Casi ninguna plaqueta de calderas funciona con grupo electrogeno.Estos entregan onda cuadrada contra la sinusoidal de Edenor
