Caldera roca gavina agti 30 problema con el circulador
22/11/2008 05:01PM
Hola a todos:
El problema que tengo es que cuando la temperatura del agua sanitaria aumenta aumenta a su limite, el circulador del agua de la calefacción no funciona (aunque no está averiado), y caldera se para, no rearma, solo respeta la temperatura del agua caliente. Si por favor me ofrecen una solución, o una idea, les estaré muy agradecido.
Ibil
27/11/2008 04:08AM
¿Por qué estas seguro k el circulador de calefacción funciona?
Si es así, y tienes termostato en casa, ¿has comprobado si funciona? Es decir cierra el circuito, prueba a puentear los dos cables del termostato.
Si tampoco funciona, tienes un problema en el cuadro de la caldera, en la linea de termostatos, debera desarmar donde esta el cuadro y seguir los cables desde el enchufe comprobando k los interruptores (verano/invierno funcionan correctamente).
