calefactor eskabe titanium de 3000 calorias se apaga
17/7/2012 01:42PM
tengo instalado un calefactor ESKABE TITANIUM DE 3000 calorias y se apaga. Le cambie varias termocuplas todas nuevas y continúa igual.
Al prender el piloto y despues de unos segundos girar la perilla para dejarlo en la posición de T (termostato) abre la llama el quemador y comienza a calentar y antes de los 5 minutos se corta y apaga, ya no se que puede ser por favor si alguien me puede tirar una ayuda Gracias
17/7/2012 04:32PM
hola TURCO:
por casualidad no isistes el intento de una buena limpiesa antes del cambio de termocupla o despues da lo mismo.
SUERTE
comentario
18/7/2012 11:04PM
si, he realizado la limpieza, las termocuplas fueron verificadas y estan en condiciones de ser usadas
18/7/2012 11:58PM
Hola amigo probaste la unidad termomagnetica, puede ser una de las causas.
19/7/2012 11:58AM
Hola TURCO:
si corta despues de 5 min me inclino a piloto sucio o tirage mal armado.
SUERTE
19/7/2012 07:12PM
Hola Turco58 Que se apague una estufa a los 5 min. de estar encendida pueden ser varias las razones pero, deberías ver que es lo que pasa cuando se apaga, si se vuela la llama del piloto, separándose de el, si la llama del piloto es chica, o se achica cuando abres para máximo, estos son dos de los ejemplos mas comunes, el caño de salida de gases, si esta pinchado hace que se apague. Bueno busca y comenta. Suerte.
aribenjo 757
22/7/2012 03:03AM
Turco: fijate si al encender el quemador la llama del piloto se aleja del sensor de la termocupla, si es así doblá con cidado el soporte para que el sensor quede siempre en contacto con la llama del piloto.
28/7/2012 06:06PM
Hola turco58 no se si te sirvió la ayuda, ya lo solucionaste o no, revisaste lo que se te dijo, te pregunto pues no respondiste mas y también falta calificar, pero si aún no lo solucionaste dijiste que es una estufa con termostato este puede estar funcionando mal haciendo que esta se apague, bueno comenta los resultados de las pruebas que hiciste y vemos si se nos ocurre algo más. Suerte.
aribenjo 757
03/8/2012 06:52PM
hola lei las anteriores rtas verifica todo pero si nada funciona, hacerca el oido y decime si sentis que se vuela la llama? es un ruido como que sopla fuerte, sino me inclino por las soluciones anteriores.
08/8/2012 09:08PM
Y Turco? AL final cual era el problema que a mi me pasa exactamente lo mismo? A los 5 minutos se apaga!!
Muchas gracias y saludos!
elpereja.
comentario
10/8/2012 11:14AM
Aun lo encuentro una respuesta, el service indica que el caño de salida esta mal colocado ya que debe ir al ras de la pared, en mi caso no es asi, pero tengo tres calefactores mas igual marca instalados en otros ambientes y funcionan bien, aca en la patagonia el viento es constante.
Lo que he observado que el termostato aranca recien a los 24 grados, los otros calefactores eskabe titanium que tengo arrancan a los 16 grados, para mi que el problema esta en el termostato, la verdad que me tiene mal ya que el frio por estos lugares se hace sentir y no encuentro la solución
10/8/2012 01:12PM
hola amigo comenta como esta ubicado el termotasto ya que deve estar a 2 cm del artefacto, tambien podesn revisar que esten biem apretado los contactos porque estos modelos con termotasto la conexion de la termo es diferente comenta como te fue.
comentario
15/8/2012 08:31PM
Continuo sin una solución a este problema, de arrato arranca y por un mes a lo mejor anda bien, si bien lo estoy observando permanentemente agrego algunas cosas que he notado por ejemplo en este preciso momento que les escribo el calefactor dejo de funcionar, intento encenderlo queda en piloto, para esto el termostato esta marcando en 20 grados y no prende toda la llama del mechero, recien al colocarlo el termostato en 24 grados arranca es decir prende toda la llama, dura unos 2 minutos y se siente un click y se apaga, la termocupla no es ya que la cambio por otra nueva y lo mismo S.O.S. alguien que ayude por fv
23/8/2012 08:29AM
Hola Gente,
les cuento mi experiencia, compre la estufa Eskabe Titanium 3000 la instalo un gasista matriculado y funciono bien unas 2 semanas.
Después se apagaba de la misma forma que notifican, la sacas de piloto y cuando la pones en Termostato al toque se apaga.
Lo que paso fue que cuando es nueva la estufa al prenderla por primera vez larga un olor fuerte producto de las resinas de fabricación, se ve que esas recinas generaron una ceniza en la termocupla que funcionaba de "aislante térmico" y con el tiempo no lograba que la termocupla llegara a ponerse al rojo vivo,
Entonces lo que hice fue desajustar la termocupla la limpié con una servilleta, y listo la coloque como corresponde y problema solucionado, no se apaga mas, regula bien arranca el termostato e 24ºC. pero eso se debe a que vivo en capital y no hace mucho frío.
Espero que les sirva.
