[Solucionado] Calefon llama larga amarilla
14/4/2010 05:04PM
hola les comento mi problema tengo un calefon oro azul tiene mil años pero en bastante buen estado el tema es que estuvo parado muchos años es de la casa de mi abuela y bueno ahora vivo ahi y aburrido me decidi a repararlo ya q se viene el frio,le cambie todo los repuestos del diafragma un caño podrido que venia de afuera (gas envasado) es el pedazito de caño q pasa por dentro de la pared despues de renegar igual lo estoy arreglando tranqui no tengo apuro y hasta ahora gaste 40 pesos nada mas no se porque no lo arreglaron antes,bueno el calefon prende el piloto queda encendido abro la canilla y prenden los mecheros y el agua sale bastante caliente a pesar de que creo deberia salir mas caliente y creo q se debe al problema q tengo q es q la llama sale azul abajo pero se hace muy larga hasta las placas de arriba y amarilla y tambien se hace fuego azul en la parte baja de las flautas arriba del pico a unos 2 cm se ve esto por las entradas de aire de la flauta y tambien q tarda un poco en prender pero no en salir el gas creo q es el tema de acercar mas el piloto a los mecheros todavia no probe pero seguro es eso el tema de la llama no se q es los picos no creo porque siempre estuvo con garrafa y deberian estar bien regulados y cuando funcionaba antes de quedar parado tenia buena llama y funcionaba bien esta todo limpio el calefon todo serpentina picos no se si tendra algo q ver q las flautas van a presion y quizas estan un poco flojas pero no tanto no creo q sea eso el aire por lo q lei y vi en mi calefon no se pueden regular pense 2 cosas q haya q regular los picos de vuelta quizas años antes los tubos de gas tenian diferente presion? no creo o cuando limpie los mecheros quizas las plaquitas de arriba quedaron un poco abiertas? el tiraje de arriba creo q puede ser no emboca bien en el caño en el hueco del calefon pero casi esto contribuye mucho?? bueno estoy entre los picos y el tiraje disculpen tan largo el mje pero queria darles toda la informacion posible una masa el foro ya arregle un monton de cosas saludos.
14/4/2010 05:34PM
Hola
es como vos decis
primero revisa el tiraje es importante que funcione bien para no tener este tipo de problemas fijate que el calefon en la parte superior donde va el tiraje este en buenas condiciones y que no este sucio
luego si el aire no se puede regular debes pensar que tipo de gas usaba cuando estaba funcionando dijiste que era envasado pero no es el mismo gas los tubos grandes de 45 kg a las garrafas convencionales de 10 y 15 kg existe una pequeña diferencia en el rendimiento calorico de aproximadamente un 10% y eso te puede jugar en contra por un lado ¿que gas usaba antes? por otro ¿que gas usa ahora?
al no poder regular el aire los inyectores o picos deben se lo mas exactos posible por lo que deberias cambiarlos
para asegurarte y no gastar demasiado teniendo en cuenta que estos calefones llevan varios picos podes probar cambiando solo un conjunto o sector si el mismo mejora cambiar el resto
espero que te sirva la respuesta no olvides valorarla
elektomaq 10.513K
14/4/2010 05:55PM
si mira por lo q me acuerdo usaba la grande de 15 yo le digo grande a esa ahora lo probe con una de diez y el tema del tiraje le verdad no lo revise bien por que lo estoy arreglendo tranqui y lo voy probando y no estoy encima a full pero el tema del gas no creo q de 15 a la de 10 haya mucha diferencia por eso no creo q sea el tema de los picos ya q siempre hasta q me acuerdo cuando era chico andaba con la de 15 puede ser q tenga telarañas el tiraje o algo no se lo q si vi q el codo q entra en la boca de arriba del calefon no entra bien bien asi tipo hermetico digamos hay una lus de medio o u centimetro alrededor no emboca bien no se si sera eso voy a probar a embutirlo bien revisar el tiraje y despues paso a los picos me parece raro el tema del fuego muy cerca del pico esta relacionado con el tiraje? el tiraje comento q es un codo 90 grados sale para afuera y afuera tiene uno mas a 90 creo tambien me parece q esta mal pero bueno antes andaba re bien como esta asi q lo voy a embutir bien y veo muchas gracias
15/4/2010 10:05AM
ok
primero proba el tiraje que dicho sea de paso 1 codo y luego otro codo no es lo mejor, pero bueno, si antes funcionaba asi dejalo que siga asi, aunque si queres lo podes mejorar llevando unos metros para arriba hasta que de a los cuatro vientos y ahi le pones una hache
el tiraje debe llevarse todo el monoxido de carbono y no debe haber ningun tipo de retroceso quiza con el doble codo el calefon funcione satisfactoriamente pero seguro que tenias retroceso de gases y recorda que estos gases con cierto porcentaje de concentracion en el aire resultan altamente toxicos e incluso mortales. haciendo el tiraje como corresponde no solo vas a hacer que el calefon funcione aun mejor que antes sino que vas a resguardar tu seguridad y la de los tuyos
volvamos a lo de la llama amarilla y el gas y hablemos del regulador con que cuenta la garrafa.
para conectar un calefon a una garrafa con regulador comun, se debe aumentar la presion, porque como vienen regulados no alcanza, para ello debemos ajustar en sentido horario (como presionando la membrana de adentro) la regulacion del mismo e incluso en ocasiones se debe de cambiar el resorte que tiene por otro de mayor tension y si no tiene la tapita de regulacion se debe desarmar el mismo o reemplazarlo por otro que se regule
ojo un regulador adaptado para calefon no sirve para otros artefactos si usas el mismo envase de gas para el calefon y otra cosa debes adaptarle una salida doble con dos reguladores
por ultimo los gas envasados no vienen con la calidad que venian antes y asegurate dos cosas que pueden afectar la calidad de la llama
1- que el gas sea de buena marca o empresa confiable en cocinas y estufas no notamos este problema pero en calefones donde el consumo es 4 a 6 veces mas realmente se nota la diferencia y el gas debe ser lo mas puro y limpio posible
2- que la garrafa este bien llena a veces dependiendo de como este la capacidad del regulador cuando la garrafa este al 60% de la carga comienza a hacer la llama amarilla pora evitar esto el regulador debe estar a punto como te dije mas arriba
bueno espero haber sido de ayuda cualquier duda que tengas postea
elektomaq 10.513K
15/4/2010 04:50PM
hola si ayer pense en lo del regulador de la garrafa y lo gire para todos lados pero nada seguia igual pero no tenia en cuenta el tema ese del resorte mas duro o de otro regulador en especial igual antes de probar lo del regulador ya no hacia mas la llama super larga de color amarillo si no que ni prendia prendio una vez muy poco demasiado bajo y se apago y despues otra vez se hizo fuego en el pico pero no a dos cm masomenos del pico como la primera vez q encendi esto lo veo por la toma de aire de la flauta si no que directamente del orificio del pico y en ninguno de los casos salia agua caliente como la primera vez q si bien la llama no estaba bien regulada era grande y fuerte pero muy amarilla y lo que si me llama la atencion que debe ser un tema de presion es q la llama siempre flamea debil por mas q sea larga o corta tipo como una vela y no asi fuerte onda soplete lo probe con una garrafa de 10 llena igual despues cuando lo solucione lo regulo con una de 15 q es la q voy a usar lo q si el regulador original q tenia ni idea no tenia yo me tiro mas por este tema ya q los picos y tiraje son los q tenia cuando andaba bien y el regulador es uno comun el q tiene es mas creo q necesitaria uno especial porque apretando con el destornillador la membrana del regulador casi ni bajaba creo q debo necesitar uno especial¿si mas lo apreto mas presion mas fuerte la llama? o al reves y otra cosa es q cuando lo arme me olvide de ponerle grasa a la aguja es nueva con o rings nuevos tendra algo q ver? igual la voy a tener q desarmar es un bajon pero queria saber si esto tendra q ver mucho y el tema del tiraje si me gustaria mejorarlo el tiraje es un codo 90 encima del calefon hacia la pared y de ahi un caño sera 1 mt o 80 cm y de ahi otro codo 90 para arriba y ahi si un caño de metro y medio masomenos no doy pie con bola ya estoy pensando si no sera q lo quisieron arreglar y le dejaron mecheros q no son no se por lo q cuento del tema de la llama puede ser el tema del regulador si es q no es los picos ni tiraje influye un poco la aguja sin lubricar un poco? igual la voy a engrasar pero no creo q sea el causante de tal llama es como una vela la llama no tiene potencia por asi decir bueno saludos gracias por la ayuda y disculpen el testamento q me mande jaja.
15/4/2010 07:01PM
Hola
si, como te dije es problema de regulador
Hay reguladores que son fijos y no se pueden regular esos no hay nada que hacer debes reemplazarlo. Hay otros que si se pueden regular son los que cuentan con una tapa de plastico la retiras y adentro vas a encontrar una segunda tapa de plastico debes retirarla tambien desenroscandola con un destornillador una vez retirada esta segunda tapa encontraras un resorte y debajo de este la membrana
para que el regulador tire con mas presion la membrana debe ser presionada hacia adentro con el dedo o un palo esto hay que hacerlo con el calefon encendido no hay problemas pues por ahi no debe salir gas si sale gas quiere decir que la membrana esta pinchada y el regulador no sirve. si presionando la membrana la llama mejora entonces cambiale el resorte por otro un poco mas duro mas o menos que tenga una tension similar a la fuerza que ejerces con el dedo lo colocas y enroscas la tapa hasta que la llama este normal y listo
si no logras nada tendras que comprar un regulador con mayor rendimiento que el que tenes no compres esos reguladores chinos porque no sirven fijate de conseguir alguno nacional o de buena procedencia fijate en buenas casas del ramo que te recomiendan alguno que soporte 20000 calorias que es lo que consume aproximadamente un calefon
en cuanto a la lubricacion de la aguja esto influye en el tamaño de la llama pero no en la presion es decir si la aguja no se desliza lo suficiente quedaria una llama baja pero con presion, igual lubricala con un poco de grasa grafitada para que funcione mejor
elektomaq 10.513K
24/4/2010 08:07PM
Si Probe de estando prendido empujar la membrana pero como el fuego salia del pico no quise joder mucho jaja pero calculo q debe ser eso la primera vez q lo arme salia con presion y calentaba el problema q era muy larga y se hacia naranja ahora es debil y como vela voy a engrasar la aguja y probar otro regulador el q tiene la tapa de ranura es de plastico es re trucha no la tapa el regulador el de la ranura y se me falseo y salta la tapa sola y se afloja el resorte q dicho sea de paso es un hilito de coser bueno pruebo y dentro de unos dias respondo
29/4/2010 04:54PM
no consegui reguladores para mas consumo, pero le estire el resorte al mango y probe asi y nada al final le afloje el purgador y prendio >(q habia dejado de prender) y moviendo el purgador regule la llama, igual no queda muy estable o arranca al abrir la fria de la cocina, pero si le muevo el purgador arranca solo pero se descalibra, el agua sale bien caliente al rato y despues como q pierde presion como si abrieran una canilla y se enfria un poco, sale de vuelta normal asi fuerte y caliente pero hace asi como un bombeo, puede ser diafragma? todavia no lo lubrique o sera del purgador? que funcion cumple en si el purgador tendria q regularlo y apretarle la contratuerca para q no haga mas eso? si lo apreto al mango no arranca y el tema de la llama amarilla hay un pico q sale compleatamente azul y hacia la derecha se van haciendo mas amarillo creo q son todos iguales puede ser q salga mas en unos q otros si son del mismo tamaño? o tal vez lo habran agrandado y no se nota? no hay problema si compro la medida como de la flauta q sale bien y algunos queden mas chicos o sea algunos picos de diferente medida q otros? si los voy regulando a mano uno por uno? y otras cosas son una q cuando lo apago del la llave reguladora o sea no del paso de gas el piloto tarda un rato largo en dejar de tirar gas la varilla del piloto es nueva puede ser la termocupla? no se si se llama asi ese modelo por q no es chiquita es mas grande como un tamborcito parece en buen estado pero como ya dije estuvo un monton de tiempo parado y a lo mejor esta medio pegado y otra cosa rara es que en el radiador de arriba de las flautas en la parte de abajo de las placas tiene gotitas solidificadas de estaño a q se debe? las placas del radiador tambien vienen bañadas en estaño? a lo mejor le dieron una recalentada y se derritio un poco no obstruyen demasiado, deberia sacarlas? aclaro q estan solidificadas cuando le doy al mango q sale mucha llama yo diria de mas pero esta asi hasta q lo termine de regular bien las derrite y caen no se como deberia sacarlas no se si derriten esas q estan ahi ya duras, o esta derritiendo y agregando mas, para mi quedo funcionando sin agua y por eso paso eso igual no se de donde habra salido el estaño ese, por eso pregunto si las placas del radiador venian bañadas tambien, agua no pierde asi q no creo q sea una soldadura, yo tenia ganas de darle al mango y q se derritan todas pero no se bueno espero alguna opinion me esta sacando canas verdes ese calefon pero por lo menos ya lo hice arrancar y hasta ahora gaste 40 pesos nada mas un saludo y gracias por el tiempo dedicado a las ayudas.Cuando lo termine de arreglar hago una joda.
29/4/2010 04:55PM
no consegui reguladores para mas consumo, pero le estire el resorte al mango y probe asi y nada al final le afloje el purgador y prendio >(q habia dejado de prender) y moviendo el purgador regule la llama, igual no queda muy estable o arranca al abrir la fria de la cocina, pero si le muevo el purgador arranca solo pero se descalibra, el agua sale bien caliente al rato y despues como q pierde presion como si abrieran una canilla y se enfria un poco, sale de vuelta normal asi fuerte y caliente pero hace asi como un bombeo, puede ser diafragma? todavia no lo lubrique o sera del purgador? que funcion cumple en si el purgador tendria q regularlo y apretarle la contratuerca para q no haga mas eso? si lo apreto al mango no arranca y el tema de la llama amarilla hay un pico q sale compleatamente azul y hacia la derecha se van haciendo mas amarillo creo q son todos iguales puede ser q salga mas en unos q otros si son del mismo tamaño? o tal vez lo habran agrandado y no se nota? no hay problema si compro la medida como de la flauta q sale bien y algunos queden mas chicos o sea algunos picos de diferente medida q otros? si los voy regulando a mano uno por uno? y otras cosas son una q cuando lo apago del la llave reguladora o sea no del paso de gas el piloto tarda un rato largo en dejar de tirar gas la varilla del piloto es nueva puede ser la termocupla? no se si se llama asi ese modelo por q no es chiquita es mas grande como un tamborcito parece en buen estado pero como ya dije estuvo un monton de tiempo parado y a lo mejor esta medio pegado y otra cosa rara es que en el radiador de arriba de las flautas en la parte de abajo de las placas tiene gotitas solidificadas de estaño a q se debe? las placas del radiador tambien vienen bañadas en estaño? a lo mejor le dieron una recalentada y se derritio un poco no obstruyen demasiado, deberia sacarlas? aclaro q estan solidificadas cuando le doy al mango q sale mucha llama yo diria de mas pero esta asi hasta q lo termine de regular bien las derrite y caen no se como deberia sacarlas no se si derriten esas q estan ahi ya duras, o esta derritiendo y agregando mas, para mi quedo funcionando sin agua y por eso paso eso igual no se de donde habra salido el estaño ese, por eso pregunto si las placas del radiador venian bañadas tambien, agua no pierde asi q no creo q sea una soldadura, yo tenia ganas de darle al mango y q se derritan todas pero no se bueno espero alguna opinion me esta sacando canas verdes ese calefon pero por lo menos ya lo hice arrancar y hasta ahora gaste 40 pesos nada mas, no es tanto por la plata pero no tengo ganas de que me vengan a chamuyar y me saquen un dineral, un saludo y gracias por el tiempo dedicado a las ayudas.
26/11/2010 02:23AM
hola este problema del calefon ya quedo solucionado pero no se como cerrar el problema ni como valorar las respuestas el problema era la llama larga que al final eran los picos seguramente el que lo reparo anteriormente lo dejo mal y por eso lo habran dejado de usar es que los que tenia me decian q eran los que tenia q tener hasta q fui a una casa de calefones y consegui una medida mas chica espero me expliquen como agradecer y como dar por solucionado esta pregunta
26/11/2010 11:07AM
hola rodrigo
de la misma manera que valoras como "asistio a la solucion" antes de presionar el boton seleccionar la opcion correcta tenes:
COMENTARIO (comentario sin relacion con el pedido)
ASISTIO A LA SOLUCION (ya preseleccionada ayudo a una solucion)
SOLUCION (soluciono el problema)
si apretas el boton sin elegir una opcion al estar preseleccionada la segunda queda esta para que un tema quede cerrado debes elegir la opcion "solucion" una vez seleccionado apretas el boton
elektomaq 10.513K
