calefon mademsa no calienta el agua
14/9/2012 04:37PM
hola,¿ a ver si pueden ayudar ?
tengo un calefont mademsa de 5 litros modelo "term 5" que se le cambio el diafragma y se le realizo limpieza, la llama es azulada pero no calienta el agua, probamos bajando el flujo del agua pero practicamente sale un chorrito que calienta muy poco.
si saben de otra forma de regular algo (algun perno u otra cosa) por favor informarme
muy agradecido
Luis
15/9/2012 08:41PM
Hola luis debo decirte que para que caliente el agua se deben dar las condiciones siguientes: La llama del mechero ser buena abundante, no debe circular mas agua de la que puede calentar el calefon, tiene mucho que ver la temperatura que llega a la entrada del calefon puede ser a 20° o 0° esto es como ejemplo para tu reflexión, no calentará igual, y por último la salida, que es creo lo que te está fallando, la serpentina, quemado el radiador, tapado con hollín el radiador, caño de tiraje tapado, etc. Busca las posibles fallas y repara, si no es nada de esto comenta nuevamente y vemos como ayudarte, a tus ordenes. Suerte.
aribenjo 3515
