calefon marshall 12 litros
08/8/2011 01:35PM
hola tengo un calefon marsahll de 12lts, mi problema es que el calefon a los 5min de estar encendido cuanto me estoy bañando se me apaga que puede ser? llame a un gasista y no me lo supom solucionar gracias...
09/8/2011 07:16AM
hola.tienes que revisar el tubo de salida de gases,si tienes el manual del calefon mira los diámetros que marca el fabricante,los calefones traen en el lateral en la parte de arriba un sensor de gases cuando se acumulan gases en el tubo de salida corta el suministro de gas al calefon, haz una prueba quita la carcasa le desconectas los cables al sensor y le haces un puente a los cables con un trocito de cable y abres el grifo si no se apaga el problema esta en el tubo como te dije,los cables se lo conectas de nuevo al sensor es por seguridad,el monoxido de carbono es peligroso para ti y los tuyos.saludos
eltapa 734
