[Solucionado] Calefon orbis a botonera no se apaga y se enciende sin agua
23/5/2013 01:50AM
El calefon se enciende aun sin paso de agua, lo tengo en piloto y si aprieto cualquiera de los 4 botones el calefon se enciende aunque la canilla este cerrada, Así que abro la canilla y luego aprieto el boton, pero al cerrarla queda encendido, ya casí exploto todo, Lubrique la aguja con grasa de grafito, el diafragma lo cambiaron el año pasado, Sabe alguien que puede estar pasando?
Desde ya gracias, El foro es buenisimo!!! No soy técnica.
Jaci
23/5/2013 07:54AM
Hola, dificil saber exacto sin revisarlo, te puedo decir que hay que revisar: ya que el diafragma y la aguja estan bien según decis, puede estar el problema en el cuerpo de la botonera,
saludos ! [/list]
calemdq 2718
23/5/2013 12:44PM
Hola jaci lo que tiene tu calefón es que la cámara de diafragma pierde agua por el eje, esto hace que el eje de empuje de gas se trabe y queda siempre encendido, pues cuando el eje de empuje del diafragma empuja el que abre el gas, este debería trabajar libre y se traba por el oxido.
Saca el tornillo que ajusta la cabeza de la cámara de diafragma y retira hacia abajo, dentro del lugar hacia arriba meter una pinza de punta enganchar el eje y tirar hacia abajo saldrá el eje de empuje de gas, si está muy oxidado cámbialo directamente (es barato) lubricando bien con grasa grafitada, revisa la cámara que seguro pierde agua, estando fuera abrí y cerra una canilla de caliente y revisando si por el eje sale agua.
De salir agua debes cambiar la cámara por una nueva o por alguna de recambio, caso contrario tendras el mismo inconveniente en poco tiempo. Suerte y a tus ordenes por cualquier consulta.
aribenjo 3523
23/5/2013 04:05PM
Muchas gracias, por la respuesta lo voy a hacer, solo que adonde esta el eje? en la cámara que alberga el diafragma o arriba , digamos que en donde comienza la botonera?
Mis saludos!!!
Jaci
23/5/2013 06:27PM
Hola Jaci! El eje del que te hace mencion aribenjo, esta en por encima del diafragma, ahi tiene uno fino que se eleva por accion de la presion del agua sobre el diafragma. Por encima de este va un eje mas grueso, (lo podras ver cuando quites la camara donde se aloja el diafragma) este se debe quitar como te dijeron, con una pinza de punta hacia abajo. Lubrica bien ese eje con grasa grafitada asi no quede trabado. Lleva una gomita que hace que evite la perdida de gas que si esta en mas estado cambiala. Espero sirva te ayuda mis indicaciones. Saludos!
24/5/2013 02:03AM
Ah, Ah!! si entiendo, debo quitar la cámara donde se aloja el diafragma , abrirla y ahi esta el eje, por un momento pense que llamban eje, a lo que otros llaman "aguja" pero no, el eje esta adentro d ela cámara de agua.¿es así? Por favor si me estoy equivocando dímelo, porque mañana lo voy a intentar hacer!!!
Gracias, la verdad ha sido de gran ayuda!!
Jaci
24/5/2013 01:20PM
Hola jaci si te equivocas cuando sacas la cámara de diafragma hay que aflojar un tornillo que ajusta la cabeza de esa cámara, de donde sale la cabeza de la cámara mirando hacia arriba veras un eje que es el que empuja el gas para abrirlo, ese es el eje que debes sacar, no el de la cámara de diafragma. suerte y si no entiendes pregunta nuevamente.
aribenjo 3523
