Les cuento que ayer abrí el calefón decidido a seguir vuestros consejos.
a) Intenté sacar el diafragma para cambiar la goma y la aguja de la válvula pero no pude. Atrás del diafragma hay un tornillo sin cabeza (plano) que supuse que al aflojarlo o sacarlo liberaría el diafragma para sacarlo (aparte de sacar las tuercas de los cañitos que vienen del ventury). Primero aflojé el tornillo y luego lo saqué. Logre que el diafragma tuviera un poco de movimiento pero imposible de sacar. Entonces b) Saqué la tapita del diafragma para poder cambiar la gomita y me encontré con una tuerca en la parte delantera imposible de sacar. Intenté sujetar con una pinza de la parte de atrás para que al girar la tuerca no girara todo pero no logré nada de nada.
Les mando estas fotos para que entiendan de lo que hablo. Hay una de ellas que no es muy clara pero creo que igualmente entenderán.
También intenté girar la tuerca más grande que hay detrás del diafragma pero imposible moverla. No quise exagerar haciendo fuerza por temor a romper algo y ahí sí quedarme sin calefón.
Goma Diafragma:
Diafragma atrás:
Finalmente y sintiendome muy frustrado terminé cerrando todo de vuelta por temor a romper la vieja gomita y a quedarme sin calefón.
Analizando la situación del aparato:
1) Al margen de lo del diafragma, el aparato presenta los siguientes problemas: . Sale mucho vapor por atrás (tiraje) lo que me hace suponer que la camisa/serpentina tienen agujeros en la parte posterior.
. El aparato calienta muy mal. Necesito a veces abrir dos canillas y luego cerrar una para poder bañarme.
. Cada tanto hace algunas pequeñas explosiones que yo suponía que eran de expansión a consecuencia del frío/calor pero ahora creo que es por el gas que queda en la cámara.
. Tiene partes oxidadas y rotas en la carcaza interior como se ve en las otras fotos.
. Muchas veces se siente bastante olor a gas al apagar alguna canilla.
2) Por lo tanto, sumando esto, la frustración del intento de arreglo y los precios de la camisa, creo que iré por un Orbis a botonera nuevo y listo.
Un calefón nuevo cuesta $1000 más la colocación (+/- $200). La camisa cuesta $400.- Si a esto le tengo que sumar algún otro repuesto y también que el calefón tiene 32 años, no tiene válvula de seguridad y otros detalles, creo que vale la pena el esfuerzo económico. Es sin duda un gran esfuerzo pero seguir invirtiendo en este calefón me parece que ya no tiene sentido.
Sí, estoy caliente por la frustración del diafragma. Es cierto. Pero tampoco quiero seguir gastando dinero, tiempo y esfuerzo en algo que tal vez ya no lo merezca.
Me encantaría saber su opinión y les quiero agradecer muchísimo toda la ayuda brindada. Un abrazo para todos,
Germán.-
