calefont MADEMSA VITALITY ECO 708GL DE 8 LTS, NUEVO, NO ENCI
28/1/2013 11:23PM
Buenas, les comento mi problema.
Ayer "Instalamos" el calefont luego abrimos la llave y funciono sin problemas, hoy me iba a usar la ducha, calento un poco el agua y de hay no prendio mas, esta nuevo y no se que puede ser, cambiaron las pilas y nada.
No se como puedo hacerlo funcionar.
agradezco la ayuda.
03/2/2013 03:47PM
Chelero: No se si hasta hoy hayas solucionado tu problema pero, me gustaría contar con otros antecedentes para poder hacer un diagnóstico de la falla.
Voy a adelantarte algunas causas probables del por qué tu calefón no enciende:
1.- La válvula de gas no abre.
2.- Aire en las cañerías; esto es importante de considerar porque, cuando haces una instalación nueva queda aire en las cañerías y para poder solucionar eso, solo debes hacer el procedimiento de funcionamiento del calefón varias veces o sea, abrir el grifo del agua caliente y cerrar hasta que funcione.
3.-Verifica el ducto de ventilación.[/list]
