[Solucionado] Calefont Splendit Master no enciende
31/7/2012 03:22PM
Tengo un problema con este calefont que tiene 1 año de uso. Abro la llave de agua caliente y el calefont no enciende. Luego, apago el switch de encendido, lo vuelvo a encender y entonces se siente el cri cri y el calefont enciende. Luego cierro la llave, se apaga el calefont. Doy la llave y sigue apagado, nuevamente apago y enciendo el switch, y enciende. He leido muchos comentarios negativos de este calefont, la verdad, estoy pensando seriamente en cambiarlo, y por supuesto, nunca más un splendid.
Un colega me respondió amablemente que el problema podría estar en el sensor de flujo, pero no se cual es. Adjunto un diagrama y un esquema para que me indiquen cual ieza es la que estaría fallando...
Agradecido
01/8/2012 01:38AM
Hola Pilotokamikase.
Te escribo para que tengas una referencia, aunque no misma marca.
A principios de año tuve un problema similar con un Junkers. No partía, no hacía chispa, pilas nuevas, solenoides de piloto y parrilla bien, micro switch, bien. Puenteaba con un destornillador la energía al módulo de encendido y partía. Unía el terminal de los contactos del micro switch al módulo y partía bien. Cerraba la llave, esperaba tres minutos y no hacía chispa. Volvía a hacer lo mismo, puenteaba, chispeaba, unía terminales, abría la llave y encendía perfectamente. Intenté abrir y cerrar la llave del agua en forma más contínua y funcionaba perfectamente. Esperaba tres minutos o más y el mismo problema; ni siquiera chispeaba.
Testee nuevamente todos los otros componentes, todos Ok. Al final, me arriesgué a pensar que la única falla estaba en el módulo de encendido. Adquirí otra, pues no tenía una para testeo, lo cambié y funcionó de inmediato, sin ningún problema hasta el día de hoy.
En tu caso,podría tratarse de la caja de la cual salen tres cables negros con revestimiento de goma.
Esperando que esta información te pueda ser útil, se despide;
Battinssa.
31/7/2012 03:25PM
Se me olvidaba un detalle. En un principio pensé que podría ser el switch estaba resistivo y era el causante del problema, porque, al encenderlo a veces el calefont no hace cricri, tengo que encenderlo y presionar a fondo el switch para que haga cricri. Entonces hice un puente en el switch, y no pasó nada, sigue sin encender, ahora ni siquiera cuando apago/enciendo el switch, así que tuve que retirar el puente y volver a dar "partida manual" cada vez que necesito usar el agua caliente.
De verdad me tiene bien cabreado este calefont, y lamentablemente no tengo el dinero para comprar otro.
salu2
31/7/2012 10:44PM
hola, el flowswith es la figura n.2 va conectado en la cñaeria de entrada de agua fria hacia elserpentin y al pasar el caudal de agua por este tuboen su pared interior tiene un fierrito en forma vertical que al ser presionado por el caudal contra la pared se junta a dos terminales internos completando el circuito electrico dando la señal al modulo de encendido para que cordine todo los otros dispositivo electricos produciendo el encendido en forma normal.
solucion
1.en parte revisar la entrada de ese tubito tiene un filtro puede que este obstruido con sarro.(debil caudal ,debil contacto)
2.revisar la parte superior de ese tubito tiene una golilla de reducccion y en caso que sea poco el caudal de entrada,quitarla simplemente mejoraria el caudal.
3.si ninguna de lasdos alternativas anteriores es la solucion, simplemente hay que cambiarlo.
ricky40 200
01/8/2012 09:51AM
hola, llamaa este numero fijo de santiago 5550906 y pregunta por el valor del flowswitch,y lo otro si no quieres gastar ni un peso mas,podrias desconectar los cables que van al flowswith(eliminarlo) y puentearlo, pero el gran pero,que siempre que lo quieras usar debes encender con el boton n.4 y al terminar de ocupar, apagar el interuptor n.4.chao.
y si el gasfiter anterior tambien puede tener razon en cuando que podria ser el modulo de encendido has primero la prueba depuentear los cables que van al flowswtch, porque es mas facil descartar que el modulo de encendido.chao
ricky40 200
20/8/2012 03:09PM
Gracias, ya lo solucioné, el flow switch estaba tapado por sarro.
Gracias
