calenfont se apaga en invierno
01/7/2012 01:15PM
Hola,
Tengo un calefont splendid modelo 13L ionizado gas natural. En verano solicite al servico tecnico que cambiaran la pieza donde esta la membrana por que tenia fuga de agua. Despues de unos dos meses lapieza volvio a tener una pequena fuga. En la actualidad lo que ocurre es que cuando el dia es frio el calefonf enciende, pero de inmediato se corta el gas. El calefont hace la tipica explosion de encendido y enciente por dos segundos y luego se escucha que automaticamente se corta el ga. He notado que esto ocurre en dias con menos de 5 grados celcius. El calefont esta al aire libre protegido por un gabinete.
Agradece ayuda,
Victor Aburto[/img]
24/7/2012 02:28PM
maestro la temperatura del gas no permite que este se queme como corresponde trate en lo posible de aislar los caños del gas que llega al calefon
27/7/2012 01:41AM
Hola Victor.
Ese comportamiento es clásico en la falla de los sensores, puede ser cualquiera de los tres, ya que van conectados en serie.
Para saberlo enciéndelo sin carcaza (un día sin frío) y una vez encendido, mueve con suavidad los conectores de cada uno de los sensores. Si alguno provoca el apagado del calefon, ese hay que cambiarlo.
No veo que relación pueda tener esto con la temperatura ambiente. El frío únicamente afecta a las pilas si son ya viejas o si no son alcalinas. Usa siempre estas últimas.
Saludos.
