calentador junkers hidropower no funciona bien
23/12/2009 06:07PM
Bueno, el problema es que tengo un calentador que cuando se abre el grifo chispea y se enciende la llama piloto la cual da perfectamente en el sensor de llama, el cual tendria que abrir la valvula para dar paso de gas a los quemadores,el problema es que no encienden los quemadores.,si activo la valvula mediante una pila cuando abro el grifo el calentador funciona perfectamente,a continuacion abro y cierro varias veces y todo perfecto cuando pasa un buen rato vuelve a no funcionar.mi duda es como puedo comprobar si es del sensor de llama o del modulo electronico ya que la valvula selenoide esta buena.GRACIAS
27/12/2009 05:17PM
Puede que el hidrogenerador no de suficiente corriente prueba a desmontarlo y limpiarlo.
www.aquastock.net
comentario
