hola.puede ser de la membrana o falta de presión, por suciedad en los filtros de los grifos y en la entrada de agua del calentador debe tener otro filtro, si vives en zona de agua duras puede estar el serpentin con suciedad, limpia los filtros y desenrosca el flexo de agua caliente del calentador y comprueba que sale con presion,la membrana no tengo fotos para mandarte pero es facil localizarla,esta esta en el cuerpo de agua del calentador, sigue el flexo de la toma de agua de la parez hacia el calentador veras una pieza redonda sujetada con 5 0 6 tornillos, dentro esta la membrana es una junta de goma como el parche de un pirata, cortas el agua y el gas,desenroscas las tomas de agua y gas del calentador, el cuerpo de agua esta sujeto al del gas por dos tornillos, los aflojas un poco y ya tiene en la mano el cuerpo de agua, quitas los tornillos y sacas la membrana debajo hay un resorte mira que este limpio y engrasado,saludos desde dos hermanas
