como cambiar resistencia de ducha LORENZETTY
21/2/2009 10:23AM
Necesito saber como proceder para cambiar la resistencia de mi ducha marca lorenzetty
21/2/2009 10:53AM
Estimada, si la ducha es la misma que se venden aca en la frontera el procedimiento es el siguiente.
Cortar la Energía
Retirar la manguerita del duchador manual.
Luego desenroscar la lluvia propiamente dicha, girandola en sentido antihorario, mirandola desde abajo.
Al sacar la lluvia, la resistencia te queda a la vista, generalmente sujeta a presion en tres terminales. Tirando hacia abajo la retiras.
Antes de colocar la nueva, limpias bien los contactos, colocas la resistencia a presion, la lluvia, la manguerita, reconectas la energía y listo. Suerte.
luis38 24.393K
21/2/2009 01:24PM
Agrego un consejo, asegúrate de que se llene de agua el recipiente donde está colocada la resistencia nueva antes de que comience a calentar, si no se quemará nuevamente. Es decir si tienes una termica o interruptor que permite el paso de corriente hacia la ducha, apágalo, cambia la resistencia como sugiere Luis, abre la ducha para que caiga agua y recién entonces restableces la electricidad. Saludos.
21/2/2009 04:02PM
Este tipo de duchas tiene un switch que conecta la resistencia sólo cuando hay flujo de agua y se desconecta automáticamente al cortar el paso de agua.
Hay veces que son los contactos del switch de flujo los que se carbonizan y por éste motivo no calienta.
21/2/2009 04:35PM
Efectivamente estimado Ennio, si no hay presion de agua la resistencia no recibe energia pues el diafragma no activa los micros que se encuentran en la parte superior del mismo. Tambien suele ser motivo de falla la pinchadura del diafragma. Es más frecuente que la quema de la resistencia. Tanto las Duchas Lorenzetti como Corona poseen el mismo mecanismo de funcionamiento, la diferencia esta en el consumo, las Lorenzetti cumplen con las normas que establece el INMETRO del Brasil.
luis38 24.393K
03/3/2009 05:11PM
VAneprincesa:
Me permito agregar lo siguiente:
Si mal no recuerdo, luego de la tapa de regadera o la lluvia hay una segunda tapa. en esta hay una cable normalmente verde que es el de tierra de la ducha. Debes retirar o apartar ese cable u luego quitar esta tapa. Por lo general esta tapa es a presion (incluso hay una flecha que indica donde metes un desarmador y "palanqueas") Luego de esta tapa se puede var las resistencias y pues haces como ya mencionaron mis compañeros. En las resistencias lorenzetti originales hay un pequeño instructivo con más indicaciones. Suerte
07/1/2010 07:01PM
Estas instrucciones de cambio de la resistencia, serán las mismas para cualquier tipo de ducha lerenzetti, ya que tengo una tipo "relax". Gracias
