ducha electrica
06/5/2010 02:53PM
otra vez problemas con las duchas electricas...cuando empieza a calentar el agua salta la termica del pilar(40A) y obviamente me quedo sin luz en toda la casa...lo que me da curiosidad es que tarda unos minutos en disparar la termica...si tiene alguna ayuda les agradeceria.
09/5/2010 01:24AM
si salta la termica luego de un rato es porke esta consumiendo mucho lo podrias medir con una pinza amperometrica , si salta el diyuntor es porke tiene una descarga a tierra
10/5/2010 03:42PM
diego, el amperaje que me marca la pinza es de 23A pero la termica que salta es de 40A, es la termica del tablero primario, la del pilar, voy a cambiar el tamaño de los conductores para ver si no calientan los cables y eso no provoca el disparo de la misma
12/5/2010 01:31AM
lo que debes hacer es eliminar el diferencial del circuito por eso salta y te quedas sin luz
salu2
bWkZb 380
12/5/2010 06:25AM
si cambias los cables tienen ke minimo de 4 milimetros ke soportan hasta 24 amper
24/6/2010 08:14PM
Dicen que la ignorancia mata y que mejor ejemplo:
por ningun motivo se te ocurra sacar el interruptor diferencial
si el interruptor se activa significa que te estas salvando de morir electrocutado. por eso el motivo de no anularlo.
si la termomagnetica te esta saltando lo recomendable es primero cambiarla a una mejor (en lo posible siemens) de 40 A. ahora no alcansa solo con eso
en el interior de tu vivienda deverias de crear una linea independiente para esa ducha Con su propio interruptor diferencial, una termomangetica de 32A y una muy buena puesta a tierra para la misma de esta manera evitas que toda tu casa se quede sin luz por el simple proceso de selectividad de carga.
si la distancia es mucha desde el tablero hasta el baño lo mejor es hacer una linea de al menos 6mm en los conductores. la ficha para la ducha deveria ser una de 3 patas para 20A como la de los aires acondicionados o un buen empalme a la linea que creaste,sin olvidar nunca la puesta a tierra.
Bueno espero que te sea de ayuda
y recuerda que las instalaciones electricas deben ser lo mejor posible y no dejarnos guiar por aquellos que por armar una prolongacion ya se creen electricistas
