El Calefont no enciende, Splendid ionizado de 13 litros...
30/11/2012 06:23PM
... tiene pilas nuevas, gas al tope, filtros de las llaves limpios y también sin filtros, pero ahora no quiere encender, ha sido usado en perfectas condiciones desde hace dos años.
30/11/2012 11:47PM
hola, veo que has revisado lo básico, entonces vamos a lo que sigue: en el diafragma hay un microswitch que al ser empujado por la aguja produce el encendido, hazle un puente a los cables del switch y verifica si hace el tren de chispas de encendido, si no hace chispas el problema está en el circuito electrico / electrónico, si hace chispas e intenta encender, el problema está en el diafragma, probá esto y comentá que resultado tenés, suerte !!
calemdq 2647
01/12/2012 12:26AM
RamoSajor: El califont Splendid que modelo es, al abrir la llave da chispa o no, salvaeduardo
01/12/2012 01:38PM
hola como dice salvaeduardo seria bueno conocer el modelo para ayudar de mejor manera
04/12/2012 09:58AM
Hola Ramo Sajor.
Prueba puenteando el microswitch negro pequeño que está sobre el cuerpo de agua, si hay chispa al puentarlo reemplázalo.
Si el módulo es de color naranja, a veces dejan de dar chispa y no hay nada que hacer al respecto, sólo cambiarlo (OJO, no hay chispa pero sí gas en el piloto).
Y si no lo solucionas danos más detalles.
Saludos.
