Falla Calefon splendid
18/12/2008 01:06AM
El calefon splendid ionizado de 11 o 14 lts no funciona, al abrir la llave de agua caliente ni siquiera produce el tac-tac-tac-tac del encendido, le cambie las pilas por otras nuevas pero no funciona. no conozco el sistema de encendido.
¿ se puede conseguir informacion tec. del producto, como cartalogo o algo así.
de antemano gracias
18/12/2008 02:01AM
Hola .
Revisa el interruptor de encendido que esta arriba de la válvula de agua, generalmente falla , desconecta los cables y puentealos si no salta chispa deberas cambiarlo. Verifica que la válvula de agua no tenga fuga en la parte superior ,ya que esta fuga puede mojar el interruptor de encendido....Saludos.
raul
18/12/2008 11:48PM
La verdad es que ni siquiera le he quitado la tapa porque no conozco las partes que lo conforman, por eso pedí si alguien sabe como obtener un catalogo o ficha donde se describan y muestren as partes del calefon splendid ionizado
19/12/2008 01:46AM
" El que no se moja ....no cruza el río " Saludos
