Falla en boiler de paso
30/10/2010 07:24PM
Hola buenas tardes, tengo un boiler de paso marca Degree, y me esta fallando, lo que sucede es que al encender de inmediato se apaga, y no lo puedo regular de ningun modo, tambien noto que esta humeando mucho, deja mucho ollin en la pared, por la parte de adentro y la de afuera del boiler, que tipo de mantenimiento o eparacion se requiere.
De antenano, gracias.
31/10/2010 01:24AM
Lo primero que tenés que hacer, de la manera que puedas, es retirar todo ése hollín de la serpentina, para poder ver una vez limpio, si existe otro problema y cual és, no creo que tenga una buena llama, por el hollin que mencionas, y el apagado lo debe estar haciendo el sensor de monóxido, se me ocurre, aunque no conozco la marca, un saludo, suerte.
