Notice: Undefined index: logueado in /disk1/yoreparo.com/config/config.produccion.php on line 250 Mi calefon no calienta lo suficiente - Calentadores de agua / Calefones - YoReparo
21/5/2009 07:24PM
Hola! tengo un calefon orbis a botonera, el problema que tengo es que no calienta lo suficiente. Cuando hace un poco de frio por mas que lo ponga al maximo el agua apenas sale tibia. Que puede pasar? se puede regular el quemador. Por favor ayuda!!!
21/5/2009 07:45PM
Revisa si están encendiendo los quemadores con llama buena. Si es correcta la llama, podría ser de poca potencia. Tendrías que disminuir la cantidad de agua.
21/5/2009 08:51PM
Gracias ennio, pero reduje el caudal a lo minimo posible y sigue todo igual
21/5/2009 09:41PM
fabiancfg escribió:Gracias ennio, pero reduje el caudal a lo minimo posible y sigue todo igual
Entonces el paso de gas, por lo tanto la llama debe ser menor a lo normal.
¿El calefont tiene un bimetal en el piloto?....
Puede no estar detectando el flujo de agua o el termostato del piloto no dar todo el paso de gas.
Revisa y comenta.
27/5/2009 07:08PM
Perdon enio pero no soy mu ducho en esto, que seria el bimetal, y como puedo revisar lo del piloto? Te comento, el calefon es un orbis a botonera y tiene solo un año. Desde ya gracias
27/5/2009 08:29PM
Hola FABIAN:
si el problema empeso haora, yo empesaria mirando que el diafragma de la valvula de agua este en condiciones.
despues revisar el venturi, que no ete tapado.
por ultimo la prtye de gas, ya que es la menos probable.
SUERTE
