mi termotanque no enciende
19/6/2012 06:14PM
Hola te comento tengo un termotanque electrico de 75 litros marca longvie...lo instale o mejor dicho saque el termotanque a gas y lo suplante x este electrico...cuando todo estaba instalado lo enchufe a la corriente sin fijarme q la llave de paso del agua caliente estaba cerrada, entonces la luz del termotanque estuv encendida durante unos minutos y se apago, despues me di cuenta de eso...el hecho es que ya abri la llave de paso y el agua entra al tanque pero lo enchufo y ya no enciende la luz roja, estuve leyendo en el manual y dice que viene con un sistema de seguridad que se activa cuando se lo enchufa sin agua pero lo enchufo y no pasa nada..ese es mi problema espero que me ayuden a solucionarlo muchas gracias....
20/6/2012 02:34AM
Destape y revise si ese sistema de seguridad contempla un botón para el reseteo manual. Muchos dispositivos operan de esta manera es decir necesitan intervención para volver a funcionar después de un sobrecalentamiento, pero esto es tan simple como retirar la tapa de las conexiones y presionar un botón que por lo general es facilmente identificable.
Saludos.
