Calefont no funciona
18/6/2012 03:53PM
Calefont Albin Trotter me informa falla E 5
18/6/2012 07:10PM
hola,
si es calefon 16 u 11 litros ionizado digital la letra E5 indica que el sensor de temperatura del agua esta fallando (desconectar las dos patitas que van al sensor y co0nectarla por fuera o sea puentearla con esta maniobra sabremos altiro si es el sensor u otro detalle) o la potencia del gas u otyro problema hace que el agua se caliente a mas 85 grados celcius.
este sensor esta sobre la cañeria de cobre en un extremo.chao
comentario
19/6/2012 09:25AM
mi consulta se refería a un cálefont turbo electrónico de 13 litros marca Albin Trotter.
22/6/2012 02:12AM
Estimado Dn Jaime.
E5 indica error en el tiraje, por tratarse de un tiro forzado, son varias las posibles fallas, indique si funciona o no el ventilador, puede ser falla de este, su condensador o el relé que lo acciona.
Si el ventilador funciona puede estar fallando el mecanisno que detecta el movimiento del aire que ha de ser un presostato.
En resumidas cuentas, ese es un aparato muy exclusivo, con mucha electrónica incorporada, por lo que le sugiero sea revisado por el servicio oficial, de lo contrario se lo pueden dañar aún más.
Saludos.
20/7/2016 02:46PM
Yo tuve un problema con este mismo error e5 en el Calefont turbo electronic, me pasaba q se algunas veces funcionaba y otras no. El problema era un switch de la tarjeta que estaba fallando, el que se encarga de encender una de las dos velocidades del ventilador, hice puente para activar el switch de la otra velocidad y no he tenido más problemas aunque espero cambiar la tarjeta o switch pronto
