[Solucionado] Tengo un termotanque marca Rheem de 300 litros modelo m-300m
07/6/2013 08:53PM
Hola el piloto prende sin problema y el quemador arranca sin problemas cuando acciono el regulador de temperatura y ahi es donde surge el problema dura 5 segundos prendido y se apaga tanto el piloto como el quemador y no se como sulucionarlo
07/6/2013 10:09PM
Hola diego el termotanque si se apaga el sensor puede estar recibiendo rebote de llama y eso es igual a censar monóxido, esto esta directamente ligado en serie a la termocupla, quiere decir que si se abre el sensor también se dispara la termocupla, esto provoca el apagado completo del termo, el sensor esta ubicado en la parte superior del termo y bajan dos cables que con unas fichas se unen a otros cables que vienen desde la válvula de seguridad, si quieres puedes desconectar los dos cables que vienen de arriba y puentear los dos que salen de abajo, si esto no te da resultado fíjate la termocupla y la unidad magnética, a tus ordenes por consultas y Suerte.
aribenjo 3524
