Termotanque pinchado
25/3/2007 06:17PM
Es un termotnque eskabe de alta recuperación. Se puede reemplazar el tacho interno? y quien lo fabrica ?
25/3/2007 07:22PM
Hola casac85
Bienvenido al foro, te recomiendo que leas el reglamento y que completes tu perfil, para poder ayudarte mejor entre todos.
Este tema fue tratado en el post inmediato inferior al tuyo, te dejo la respuesta y el link.
http://www.yoreparo.com/foros/calentadores_agua/36601.html
Si la pinchadura esta en el fondo del tanque, no te recomiendo su reparación, salvo que sea tuyo. Podrías probar con autógena, pero el interior del tanque tiene una cubierta protectora contra la corrosión, si lo sueldas la quemarías y se oxidaría internamente, te duraría muy poco y además tendrías un agua con resto de oxido.
Sin contar el trabajo que te daría desarmarlo todo y volverlo a armar.
Otra cosa.
En Argentina eskabe ni ninguna otra te venden tachos para recambio, tenes que comprar uno nuevo.
Suerte.
Oscar.........Buenos Aires
feroshe 2058
comentario
25/3/2007 07:55PM
los tacghos se pinchan por estar comida la barra anticorrosion de zinc. asi que ante tacho pinchado debes revisar si esta la barra o reemplazarla por una nueva.
hay que limpiarel tracho, por lo genaral tienen arena o arciila depositada en el fondo, debes lavarlo e invertirlo varias veces a efectos de que salga toda la arcilla. las pinchadura puedes arreglarlas con soldaura de bronce o de plata unque la mejopr es de oro para joyeria.
una vez reparado y puesto en servicio, deberas contraloarlo por unas semanas que no aparezca nuevas perdidas, en ese caso solo el cambio del tacho te puede salvar. he escuchado que hay caldererias que hacen tachos de inoxidable para reponer ya que el costo de un termotanque es muy elevado.
pato Moderador Colaborador: En un momento que YoReparo lo necesitó este usuario hizo su colaboración para para el bien de todos 6051
