termotanque se apaga
07/4/2009 03:40PM
tengo un termotanque escorial es relativamente nuevo ,el problema es que prendo el piloto giro la perilla y queda prendido por 10 minutos todo el quemador y se apaga vuelvo a prenderlo y a los 5 minutos se apaga otra vez la perilla esta en max y asi reitero y no se termina de quedar 1/2 hora prendido que es lo que necesito para calentar el agua (el piloto logro que quede encendido pero aveces al girar la perilla se apaga ) gracias
07/4/2009 06:38PM
Hola MMEDEYA:
en prinsipio empesaria haciendo una limpiesa del piloto.
aparte de eso una consulta.
siempre lo iso o empeso haora?????
tiene puesto el sombrero del termotanque?????
lo hace siempre o solo a veces???
SUERTE
08/4/2009 08:17AM
nunca se apago ,el piloto queda prendido pero aveces se apaga el problema es que cuando logro que se prenda todo queda prendido por 5 minutos y se apaga puedo repetir la operacion varis veces hasata que el agua esta caliente para usarla no se sera un problema de termostato ? no se si tiene gracias
08/4/2009 11:47AM
Hola MMEDEYA:
que le piloto quede prendido no quiere decir que este bien, a veces pasa que queda porendido y cuando acciona el quemador, este se lleva la llam del piloto por estar sucio y por eso se paaga.
empesa haciendo una limpiesa y despues seguimos viendo si no funciona.
SUERTE
