1)Desagotar unos 20 litros de agua una vez por mes. Esto hace que el sarro y/o barros acumulados no se depositen formando una capa cada vez más gruesa en el fondo.(vaciar más cantidad de agua, por ejemplo cada 3 meses unos 60 litros, aunque es mejor respetar la frecuencia recomendada)
2)Controlar el estado de la barra antisarro (ánodo de magnesio)una vez por año y reemplazarla cuando evidencie su inutilidad ( ver foto del estado en 10 años, evidentemente no debe llegarse a esto )Las consecuencias de la acumulación del sarro en el fondo del depósito hace que la entrada de agua fría se vaya tapando,( la misma se hace por un conducto que llega hasta el inferior del mismo )ocasionando los siguientes problemas :
Al calentar el quemador la parte inferior del tanque, el sarro y/o barros acumulados presentarán rajaduras y el agua allí alojada comenzará a hervir antes de que el total del agua llegue a la temperatura seleccionada. Esto provocará borbotones con el característico ruido a "explosiones bajo el agua" llegando a ser muy molesto y retardará el calentamiento del agua.
Recortar la barra de magnesio con sierra u amoladora con disco a la medida de la original si es necesario, limpiar y colocar con grasa grafitada la tuerca de fijación, no apretar mucho porque es cónica, sólo hasta que selle . Espero que les sirva y no se olviden como yo !
Uploaded with ImageShack.us
