Bascula de baño.
18/8/2012 12:50PM
Hola.
Resulta que la bascula digital que tengo, empezo a marcar con una diferencia que me atrevo a asegurar de 10 kg. Le cambié las pilas e igual.
¿no se calibran? ¿son desechables?...detras tiene ademas del boton de kg, apagar, libras una parece toma como con tres pines...
Uuuummm será que ahi se resetea?...
Alguien sabe?
Coloco las imagenes:
Gracias por la ayuda.
18/8/2012 04:14PM
Hola, esa y todas las balanzas tienen un aparato que se llama celda de carga que sufren una pequeñísima deformación cuando se los somete a fuerza (cuando tu te pesas) Esta variación es tan pequeña que existe un circuito electrónico que la registra y lee como Kg o Lb. Cuando estas se deforman permanentemente miden de mas o de menos. La única solución es reemplazarla si se consiguen en las casas del ramo (muchas veces son mas caras que la misma balanza) o directamente cambiar el aparato. Te dejo una imagen para que veas como son. Saludos
servimat1 5980
18/8/2012 06:46PM
diga diga. dime dime. pues esa eso de tres pines. es una rueda que te atrasa los kilos y te los adelanta. es decir de alli se calibra.dale vuelta y fijate que centre la bascula en 0 kilos. suerte
