tengo una cafetera casera TAURUS mod.coffemax12 que se le daño el termostato bimetalico (creo asi se llama)el cual lo cambie por otro que aparentemente es generico pero no quedo bien, ya que cuando empieza calentar el agua no lo hace completamente por ej.de 200 ml solo devuelve en la jarra de vidrio como 50 ml y deja de mandar agua. Supongo que no es el termostato que debe llevar y que el rango de temperatura no es el adecuado, el problema es que el termostato de origen ya se me perdio y no se que modelo es solo recuerdo que es algo como ksd301 pero no estoy seguro.
Alguien me puede ayudar??????, Gracias
