[Solucionado] Caloventor electrolux
01/7/2012 04:09PM
Hola, tengo un caloventor electrolux que al encenderlo hace un ruido horrible, como si las paletas del ventilador golpearan contra algo. Sin embargo no hay ninguna pieza suelta. Lo llamativo es que comenzó a hacer el ruido subitamente, no se golpeo ni nada.
Gracias
01/7/2012 07:26PM
Se abre sacando los tornillos y de manera muy suave, se destraban unas patitas de plastico internas que tiene. Ahora si el tornillo que tiene es -.- debera comprarse un destornillador igual.
Recuerde siempre de sacar las perillas antes de abrir.
01/7/2012 04:52PM
A veces se afloja la turbina...limpie con un cepillito, lubrique...y de un golpecito suave para calzar en el eje.
Otra q a veces pasa se sueltan los cables que estan agarrados con un zuncho y se produce el roce.
01/7/2012 05:03PM
01/7/2012 05:12PM
Tengo un problema aun mayor, no puedo abrirlo. Tengo miedo de hacer demasiada fuerza y romper algun plastico
