Quitá los 2 tornillos parte posterior y empujando el cable hacia el interior de la plancha tirás de la ficha plástica hacia atrás hasta que salga y con un tester verificas la continuidad de los conductores externos(el verde y amarillo central es la puesta a tierra). Si no conseguís el cable con la ficha original, lo cortás cerca de la ficha le soldás un cable para plancha y lo aislás con termocontraible.Para abrir la parte del termostato y acceder ala resistencia tenes que endrezar con una pinza las chapitas que están sobre el plástico para que pasen por las ranuras del mismo.
Espero que mi respuesta te sea util.
Saludos Manuel
