Dremel trio 6800
16/3/2012 02:04PM
Buenos dias amigos. El dremel no funciona, lo revise y observe que un componente que esta a la entrada de un triacs esta fundido y no se que identificacion tiene el componente,agradezco su ayuda y cualquier otra informacion o plano de componentes para la repacion del mismo.
Espero su repuesta, gracias
17/3/2012 10:29AM
Que tal. Primero te pregunto que es un dremel trio? luego te pido que des mas información para poder ayudarte. Como por ejemplo que forma tiene el componente que mencionas , o que es, si es un diodo o que? esta colocado en algún tipo de fuente primaria o secundaria o de control. Como se llama el triacs que mencionas. Deberías intentar de levantar el circuito y hacer un comentario mas certero. Suerte.-
15/4/2012 02:45PM
Un dremel trio 6800 es un mini taladro con banco de trabajo, puede ver modelo en mercado libre con esta descripcion, el triacs dice t835-6006 y el componente que se quemo es cuadrado, plano, negro, y parece una resistencia o un filtro asi dice la tienda de repuesto donde pregunte. algun otro detalle? gracias.
