mi tostiarepa
19/6/2012 01:06PM
buen dia tengo un tosti de 4 arepas oster y los ratones le comieron el cable, me dijeron q necesitaba un cable termico, donde puedo conseguirlo o si alguien puede decirme q tipo de cable comprar lo agradezco. gracias de antemano
19/6/2012 09:30PM
Ana Da Silva:
Buenas noches. Si el ratón o los ratones se comieron el cable, lleva el tosti-arepa a una tienda de esa firma que en muchas ocasiones tienen servicio de reparación en la tienda, y te reemplazan el cable. Especialmente si el daño del mismo está a nivel de la entrada posterior del tosti-arepa.
Ahora bien. Si los ratones no fueron tan malos y solo dañaron parte del cable, antes de la entrada posterior, verifica si con solo picar la parte dañada y empatar los extremos libres del cable, entonces, solo tienes que pelar un centímetro y medio en cada extremo (4) y solo resta entorcharlos muy bien uno del tosti-arepa con uno del enchufe y lo forras bien con tape. Haces lo propio con el otro cordón del cable que viene del tosti-arepa y lo entorchas con el que va al enchufe. Lo forras con tape y listo.
Luego, procede a revisar si hay algún daño parcial en otro lugar del cable. Si los hilos de cobre no están cortados NI TAMPOCO están haciendo contacto con los hilos de cobre del otro cordón del cable doble, solo tienes que forrarlo con tape.
Si el daño es muy grave, pero puedes empatar el nuevo cable que compres, con el cable original que esté bien antes de entrar a la tosti-arepa, solo tienes que ir a la tienda antes mencionada y solicitar el cable para la referida tosti-arepa y ellos te lo podrán vender y solo tienes que hacer el empate antes mencionado.
Suerte y Saludos. Comenta los resultados y recuerda valorar la respuesta. Gracias.
btvíctor 2830
