[Solucionado] Moulinex D56 diagrama de conexion de cables
14/2/2009 09:52AM
necesito saber quien podria indicarme la conexion de los cables del motor de la picadora que van a la plaqueta, lo unico que pude identificar son los 2 pines que recibe la alimentacion electrica, pero las que vienen de las bobinas no se como van conectadas, les comento q son 5 cables los que tengo q conecar, puesto q los que vienen de la red ya los conecte. 2 de los cables provienen de la conexion de los carbones, los otros vienen de las bobinas, es que se salieron de la ficha y no se como van conectadas...
vigal 18
17/2/2009 10:10PM
Hola pudiste solucionar??
En mi cocina tengo una, avisame asi la desarmo y me fijo.
Sergio
28/2/2009 01:30PM
Hola
Yo tengo el mismo problema. Ademas tengo una conexion de un carbon desconectado y no se donde va.
Si me pueden ayudar muy agradecido.
SOLUCIONADO, gracias de todas formas
amd56 1785
03/3/2009 11:06AM
espero que entenda as ligações.
a ideia base é que o sw direito fecha com a tampa e o sw esquerdo liga o motor com a alavanca .
a ficha de 5 pinos +e do motor e a de 2 pinos de ac.
as ligações tem por base manter serie bobines e rotor e em desligado bloqueia rotor e bobines para ajudar a travar o motor.
alguma duvida diga
alcer
moulinex D56.JPG (1.29 kb) - desenho base das ligações da maquina
03/3/2009 11:19AM
Amigo alvimocer
Muchas gracias por enviarnos tu dibujo.
Si bien no soy el creador del post tambien a mi me ayudo.
Un abrazo
amd56 1785
