no enciende, vitalcontrol manta termica cervical shk29
hace 1 semana
hola.
tengo una manta termica de la marca vitalcontrol shk29, no enciende.
he comprobado que hay resistencia con el polimetro en las resistencias de la manta, no da continuidad pero si resistencia.
despues en el mando de control me he encontrado con varias cosas, el fusible termico no da continuidad y las resistencias fusibles que lo acompañan creo que estan quemadas tambien pero no se cuales son exactamente. otra resistencia marcada como r25 me da continuidad por lo que me supongo que este rota tambien.
en un primer intento coloque un termo fusible que tenia similar (panasonic EYP2BN099) y se encendio la luz del regulador pero enseguida empezo a tostarse las resistencias fusibles
¿que me recomendais? que sustituyo y que referencias serian? debo realizar alguna otra prueba?
la placa es esta (no es la mia pero es la misma)
hace 1 semana
hola lo mejor seria tener las fotos de tu placa para poder ver realmente el estado de los componentes y tambien otra foto del lado de las soldaduras sai podemos comenzar a chequear saludos .
hace 6 días
hace 4 días
holaaa????
