olla arrocera oster no funciona
19/10/2008 11:56AM
a todos gracias de antemano mi problema es el siguiente inicialmente no funcionaba porque la callo agua al circuito elñectronico revise el circuito y encontre los 4 diodos cruzados lo arme y funciono okey paso una semana y el problema persisto
entonces desconecte toda la parte electrica y llege a la tarjeta encontre el condensador de 470nf reventado y el parlante pequeño deformado cuando vi el origen era que los pterminales de los diodos habian sido soldados muy introducidos y por eso se incrustro en el condensador a la hora de armar le cambie los componentes y el problema persiste pero me parece que a la hora de conectar la parte electrica no lo he dejado como estaba inicialmente haber porfavor si alguien me puede dar el diagrama electrico de la olla arrocera gracias.
25/10/2008 08:38PM
yo tambien tengo el mismo problema,si alguien me lo envia inmediatamente te lo paso
08/11/2009 03:19PM
yo,no recuerdo la posicin exacta de como van los cables,necesito un diagrama de la olla arrocera DCG modelo RK 2925,o una explicacion,gracias.
08-11-09_1254.jpg (209.8 kb) - Hola,yo necesito ,el diagrama de la olla arrocera DCG modelo rk 2925,no recuerdo la posicion exacta que van los cables o de alguna similar,si me llega algo se los pasogracias
