[Solucionado] *Plancha moulinex F62FOV6AG, como desarmar
09/11/2007 08:52AM
09/11/2007 12:59PM
Para limpiar la base tenes que hacerlo con lija al agua, de numero alto, alrededor de 400 es una bien fina, con una sola hoja es suficiente. lijas hasta que quede totalmente plateada...
Espero te sirva. Saludos
Benci
09/11/2007 09:56AM
Generalmente tienen un tornillo en la parte triangular trasera (donde se apoya) que esta tapado por la chapa de características de la plancha (donde figura marca - modelo, etc).
Presiona con un destornillador y te vas a dar cuenta, lo único que debes tener en cuenta que últimamente los tornillos que utilizan no son philips, son triangulares o especiales, así que te va a costar un poco sacarlos, busca el destornillador que calce justo o modifica alguno viejo y después coloca un tornilla común.
Suerte.
Oscar........Buenos Aires
09/11/2007 11:29AM
toda la parte de atras,donde se apoya ,es todo un cuerpo,incluyendo la manija para agarrarla.
le saquè la calcomania del modelo..etc etc...no hay nada detràs.... esta escrito en el plastico del cuerpo.....chronomate 25 vario plus?? serà otro modelo?.... tambien necesito limpiarla la parte de abajo donde calienta....de tanto planchar...creo que se le pegò polyester.... muchas gracias de nuevo.
09/11/2007 11:31AM
