Queria saber con respecto a un dispenser de agua.
15/7/2012 04:32PM
Hola mi dispenser enfria agua, pero el problema es para calentarla, tiene dos elementos como sensores conectados en serie, uno parece normal abierto y el otro normal cerrrado, cual esta bien y porque estan conectados en serie( si uno corto para que esta el otro).Cambie uno de los dos pero sigue sin calentar agua. Gracias
27/7/2012 11:05PM
Esos elementos que has cambiado son bimetalicos de protecìon, estan previstos en caso de falla del termostato. Deben ser ambos "normal cerrado". Puedes medir la resistencia para ver si tiene continuidad. Tambien puedes puentear provisoriamente los bimetalicos. Esta prueba debes hacerla cuidando que efectivamente le llega el votaje adecuado. Saludos.
