Reemplazo de capacitor
15/2/2017 11:00AM
Saludos comunidad. Quería consultar por el reemplazo del siguiente capacitor . Lo tenia una batidora Philips vieja. Adjunto imagen
15/2/2017 03:38PM
Si puede aporta fotografia del sitio donde estaba conectado talvez podremos orientarle.
En principio parece que es un filtro (T) antichispas.
17/2/2017 10:10AM
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL escribió:Si puede aporta fotografia del sitio donde estaba conectado talvez podremos orientarle.
iba conectado en los puntos marcado con circulo rojo.uno de ello haciendo masa con al carcasa de metal de la batidora. el problema q presenta la batidora es q no tiene fuerza para girar, apenas logra moverse
[/url]
17/2/2017 01:48PM
Pruebe a colocar un condensador de 0.1 microfaradios tal como le indico. el voltaje del condensador tiene que ser de 400 voltios como minimo si la red electrica es de 220 votios.
con eso tiene que funcionar aun que no tenga nada conectado al chasis.
17/2/2017 06:26PM
Comente cuando haga la prueba.
hace 4 semanas
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL escribió:Comente cuando haga la prueba.
ya probe, pero no funciona, debe estar el problema en el bobinado del rotor o estator. directamente descarto la batidora. muchas gracias
