[Solucionado] regulador de velocidad para taladro
28/5/2009 08:36PM
como se controla la velocidad de un taladro de mano , para que gire mas despacio , 230vol , 1,5 amp 550 rpm muchas gracias
28/5/2009 09:03PM
Ponle un Dimer (atenuador de luz) en serie con el taladro.
http://images.google.cl/images?hl=es&client=firefox-a&rls=org.mozilla:es-ES:official&hs=txq&q=dimmer&um=1&ie=UTF-8&ei=VTYfSuWrMcGLtgfR-uHsAw&sa=X&oi=image_result_group&resnum=4&ct=title
29/5/2009 11:11PM
Ennio Montenegro escribió:Ponle un Dimer (atenuador de luz) en serie con el taladro.
HOLA MONTENEGRO MUCHAS GRACIAS POR TU REPUESTA ,¿ COMO LO PIDO ?, PORQUE PREGUNTE EN UNA ELECTRONICA Y ME DICE QUE TRABAJAN DIFERENTES , UNA LUZ CON UN MOTOR, QUE PIERDE FUERZA EL MOTOR: CREO QUE ESTE PIBE NO SABE NADA IGUAL QUE YO, MUCHAS GRASIAS MONTENEGRO
30/5/2009 12:21AM
En el link, te muestra un dimmer para control de motores. Puedes adquirir uno y lo modificas.
http://www.unicrom.com/cir_dimmer_cntrl_motor.asp
30/5/2009 03:19PM
tenes que ir a una ferreteria industrial o a una casa de elctricidad grande,
algunos los conocen como dimmer, si la maquina no tiene mucha potencia existen unos dimmer de luz electronicos para las cajas de conexion de la luz de iluminacion, podes usar uno de esos con algun disipador
si no conseguis en forma rapida podes reducir algo la velocidad colocando en serie un diodo de 5amper 1000v valen menos de 1 peso
pato Moderador Colaborador: En un momento que YoReparo lo necesitó este usuario hizo su colaboración para para el bien de todos 6073
