secadora de cabello
23/9/2011 12:32AM
no funciona por donde empiezo
23/9/2011 11:29PM
Hola, deberia revisar:
El cable de alimentacion.
Interrptores.
Fusible.
Resistencia.
Motor.
Diodos.
Sergio
24/9/2011 01:01AM
primero hay que saber si esta llegando VAC a la entrada de la secadora, o tambien en medida de continuidad en el multimetro, probando que este bueno el cable, dependiendo de la potencia los motores de las secadoras tienen escobillas que hay veces por el desgaste no dejan arrancar el motor, la resistencia que es la que produce el calor hay que revisarla que no se encuentre abierta al igual que el diodo que se une a ella para seleccionar la velocidad todo esto trabaja en conjunto.
