Falla en Aspiradora (Se Apaga Sola)
28/6/2010 12:41PM
Hola tengo un aspiradora Black & Decker VC2000. El problema que tiene es que funciona durante unos pocos minutos y se apaga, y no vuelve a encender. Luego de dejarla apagada unas horas enciende nuevamente. Ya revisé los más simple que es el cable y el interruptor y parecen funcionar correctamente.
Alguna día de cual puede ser la falla?
Gracias.
29/6/2010 02:39PM
Ignacio, no se si justo es ese el modelo, pero algunas vienen con un sensor de temperatura, cuando se calineta demasiado corta. Tambien puede ser el inducido que al sobrecalentarse se corta internamente por alguna razón, en frío lo medis y está bién y cuando trabaja acusa el problema. Esos motores trabajan a mucha temperatura y con un alto consumo, generalmente cuando se rompen conviene poner uno nuevo.
