[Solucionado] Plancha a vapor atma pv 841i
22/8/2011 02:45PM
hola quiero saber si me pueden ayudar con un problema con mi plancha porque de repente no encendió mas la revise y comprobé que se quemo el diodo se lo cambie funciono un rato pero se volvió a a quemar y ya no tengo garantia para cambiarla..
gracia
22/8/2011 08:32PM
cayamida. revisa el termostato que abra y cierre.saludos
23/8/2011 08:21AM
Hola vÍctor medina 4 te agradezco la info, la revise, y si funciona bien revise la capacidad del diodo (sefuse ) y es la que va ....la conecto directa y la resistencia esta bien ...... Hoy le cambio el diodo o "fusible termico" y veo que pasa....gracias
25/8/2011 08:27AM
¡ solucionado !, gracias victormedina4 , el problema era cuestiÓn de esperar, el termostato funcionaba bien , pero no siempre , luego de 3 0 4 sierre y apertura quedaba trabado.
