[Solucionado] componentes electronicos
15/2/2012 09:37AM
Alguien sabe de alguna tienda de componentes electronicos que vendan los referentes a la batidora TAURUS 750, por ejemplo el fusible termico amarillo que tanto se estropea??? Son elementos que se pueden conseguir en tiendas o hay que pedir a fabrica??
Gracias.
15/2/2012 12:16PM
Hola Antxo:
Es bastante dificil conseguir fusibles termicos. Si no conseguis anulalo, y solda las dos puntas directas, si el fusible esta en el circuito impreso, hacele un puente.Va a funcionar perfectamente y terminas con el problema. A disposiciòn , Saludos Hermesol.-
hermesol 1658
