Turbina aspiradora ultracomb
15/4/2012 12:32PM
Amigos, buen dia!
Me puse a desarmar una aspiradora Ultracomb 20lts y ahora no se como armar la turbina. Tiene 3 partes independientes una arandela que se divide en dos, otra simple y otra como paragua.
Les agradeceria si me pudiesen orientar o brindar un esquema de como armarla
Muchas gracias
16/4/2012 12:30PM
Hola Condorvale:
El despiece es asi: Motor ,carcasa de las turbina (Plastica),dentro de esta 1er. turbina giratoria ,con alabes hacia arriba,tapa de turbinas fija con alabes hacia arriba,la parte lisa apoya contral el borde de plastico y tiene dos muesquitas, luego la otra turbina alabes hacia arriba,tuerca de fijacion y tapa metalica (con agujero grande al medio), bueno cada pieza con losrespectivos suplementos para que se rozen. Suerte, quedo a disposiciònante cualquier duda. Saludos Hermesol.
hermesol 3084
16/4/2012 09:15PM
Hermesol muchas gracias por tu pronta respuesta!!
Ahora voy a seguir tus pasos para poder armar nuevamente el bicho
SDS!
17/4/2012 08:54AM
Hola Condorvalen:
Gacias por responder, te sugiero que observes con mucho cuidado que ninguna de las turbinas se rozen, pone bien los suplemento primero el redondo alto que apoya en el ruleman y si hace falta pone una pequeña arandela, y como ultimo separador ubica el sombrerito. Una vez que armas todo te debe quedar el espacio justo para la tuerca, y lo que gira , nada se debe rozar. Sigo a tu disposicion.Saludos.-
hermesol 3084
