Cambio de termocupla y unidad magnetica
02/7/2012 11:57AM
Buenas a todos, tengo un horno ariston de los empotrados a la pared, de los que tienen el ventilador para que el calor recircule.
Tenia el problema de que no quedaba prendido. Le cambie la termocupla y la unidad magnetica.
Primer pregunta: la termocupla va soldada a la unidad magnetica, o solamente se apoya y se aprieta con la rosca que tiene atras?
Segunda pregunta: ahora el horno queda prendido, pero lo que detecto es que aparentemente cuando llega a la temperatura que vos seleccionas con la perilla (ejemplo 180) veo como que disminuye la llama y a veces se apaga... que puede estar pasando?
17/7/2012 11:40PM
Hola rcorbalan la primer respuesta es: la termocupla va solo roscada a la rosca de la tapa que sostiene a la u. magnética, pero si ya funciona seguro esta bien instalada.
segunda: cuando regulas la temperatura en el horno este debe bajar la llama cuando llega a los grados que pusiste pues debe mantenerlo a la temperatura que elegiste, pero si se apaga totalmente no esta funcionando bien, puede ser que el regulador no funcione bien, es bastante caro si lo puedes conseguir. Suerte.
aribenjo 864
18/7/2012 09:12AM
hola, si el horno lleva una valvula MINISIT, cuando el horno se apaga por completo debaría mantener el fuego del piloto encendido, y cuando la temperatura del horno baje, entonces el horno enciende otra vez, con la valvula MINISIT, la llama no la puedes regular para que sea mas fuerte o mas devil, la minisit trabaja con la misma llama, sólo que enciende o apaga el horno segun su temperatura. saludos desde Canarias
19/7/2012 11:20AM
Hola Rcorbalan:
Realmente coincido totamente con lo indicado por el colega Aribenjo, a quien mando mis saludos, lo propuesto es la soluciòn a tu problema. Saludos
hermesol 1803
