Notice: Undefined index: logueado in /disk1/yoreparo.com/config/config.produccion.php on line 250 [Solucionado] - como probar una unidad magnética de una cocina a gas - Hornos electricos y a gas - YoReparo
[Solucionado] como probar una unidad magnética de una cocina a gas
06/9/2012 01:54PM
Al soltar la perilla de encendido del horno éste se apaga, ya probé el funcionamiento de la termocupla y ésta funciona bien,pero no se como probar la unidad magnética si es que existe alguna forma de prueba como en el caso de la termocupla.Gracias desde ya a quien me responda.
06/9/2012 08:57PM
hola amigo espero poder ser claro tomas una pila chiquita, un trozo de cable lo mas finito posible le pelas un poco las puntas, una punta lo pones en el negativo de la pila y la pones parada apretando el cable, luego pones la unidad magnetica con el contacto para la cabeza de la termocupla en el positivo luego apretas el eje con la arandela de goma hacia abajo sin soltar con la otra punta del cable hace contacto en el costado metalico de la unidad que seria donde hace tope la unidad denro del robinete si vos soltas el resorte este deveria quedar pegado y si sacas la punta del cable del costado salta eso te da la pauta que funciona bien podes probar cuantas veces quieras espero que me entiendas comenta como te fue suerte.
