estufa orbis calorama 4200cal no enciende el piloto
hace 4 días
hola buenos dias!!!el magicklic es nuevo,tiene buena chispa el orificio por donde proviene el gas no parece estar tapado;es mas en algun momento prende normalmente.el problema empezo anteriromente cuando prendia el piloto pero no quedaba prendida,habia procedido a lijar suavemente el caño de temperatura y ene ese mometo anduvo normalmente.no soy tecnico..
hace 4 días
Hola. Es tiro balanceado o natural? Has probado con un fósforo? Posiblemente la cantidad de gas que sale por el pico del piloto sea muy pequeña. Saludos
servimat1 Moderador 27.995K
hace 4 días
hola buenas tardes servimat 1,la estufa es natural sin salida;lo estaba pensando pero no probe vos desis que se pudo tapar esa entrada de gas que tiene dentro de la estufa o en la entrada?gracias
hace 4 días
Efectivamente probé dándole llama con un encendedor y prendió bien...
hace 4 días
Me refiero al gas que sale por el pico del quemador. Si enciende con una llama puede que sea poco para la chispa. La chispa es larga, de por lo menos 2 cm? Saludos
hace 2 días
hola buenos dias...la chispa del magickick no llega a 1cm,puede ser entonces que la valvula por donde entrega gas o el caño que esta junto al magicklik y al sensor de temperatura esten tapados,y porque en algunas ocaciones prende??gracias
hace 2 días
Si la llama es pequeña puede que el cable que sale del chispero y va a la bujía esté deteriorado y haya perdido su aislación. Esto ocasiona que parte de la chispa se derive a tierra (parte metálica de la estufa) y no sea de suficiente largo. Chequea el estado del cable antes de seguir por otra parte. Saludos
