La cocina, falla el horno
18/6/2012 09:26PM
18/6/2012 10:19PM
28/6/2012 04:26PM
30/6/2012 01:26PM
30/11/2012 07:11PM
aribenjo escribió:Hola federico fíjate primero si la termocupla esta bien ajustada al llavín, donde va enroscada, fíjate si la llama del mechero le da bien a la puntera de la termocupla, si no es así no funcionará, la unidad magnética puedes probarla con una pila, colocando el positivo y negativo en cualquier posición, con dos cablecitos colocar en la pila uno en cada extremo y en la unidad magnética uno en el contacto del centro y el otro en el contacto que circunda el del centro, después presiona el resorte y si esta bien debe quedar retenida, la termocupla la puedes probar dando calor en la puntera y con un tester medir que la tensión debe ser 2v aprox. Hace estas pruebas y así sabrás cual es la pieza que está mal, cámbiala y listo. Suerte.
FUNCIONOOOOO...muchas gracias ARIBENJO....!!!!!!
EXELENTE...!!!!!!
01/12/2012 02:14AM
03/12/2012 05:19PM
