[Solucionado] Mi estufa de gas Ahuma las ollas
14/12/2012 07:14PM
Hola, mi estufa es una Acros de 4 parrillas al principio tube problemas de tener flamas muy pequeñas al prender las 4 parrillas al mismo tiempo, pero ahora no solo es eso sino que hay unas parrillas que me estan ahumando las ollas, que puedo hacer?
14/12/2012 08:54PM
pueden ser 2 cosas quemadores sucios y el gas que usas mala calidad valora
14/12/2012 09:47PM
Hola. Deberías hacerle una limpieza general y calibrarle las tomas de aire. Estas hacen que la combustión sea limpia para que quemen gas con una cantidad adecuada de oxígeno. Saludos
servimat1 Moderador 25.754K
18/12/2012 07:34PM
mmm, gracias, el gas no es,y los quemadores tengo duda, pero no quiero comprarlos sin estar seguro, gracias
18/12/2012 07:36PM
servimat1, gracias, pero como se lo hago, como empiezo, por donde, que le quito, me podrian ayudar?
18/12/2012 08:18PM
Para regular la entrada o toma de aire debes quitar la tapa de la cocina y sobre los quemadores hay unos caños generalmente de aluminio sujetados con un tornillo al cuerpo del quemador. Estos deben estar limpios (generalmente se ensucian con grasa o restos de comida) y para regularlos debes aflojar el tornillo un poco, colocar la hornalla y encenderla (todo esto sin la tapa de la cocina) Debes subir este cañito para abrir el aire y bajarlo para cerrarlo. Debes tener cuidado con la temperatura y la llama (de no quemarte u originar un incendio). Si bien no es una tarea difícil, si no te animas llama a un profesional ya que por regular el aire no te cobrará tanto. Consulta el precio acorde a tus posibilidades antes de que lo comiencen a hacer. Saludos
